не стартует MS7610
Не стартует MS 7610
Мной было сделано:
1.Подменил рабочий БП,проц,память, замыкал pwsw на плате, прошил биос. -без результата.
2. На pwsw 0v 1.5Ком, рядом обвязка резисторов, на одном из резисторов 3.3v. 1Ком (c него видать на контакт идет, но при замыкании ничего не происходит)
3. На 8 ноге биоса. 71оМ, 0v при принудительном пуске тоже 0в
4. При принудительном пуске изо не выводится.
На 8 ноге биоса напряжение из дежурки? Где смотреть?
pay писал(-а):
На этой матплате - IMHO да. Хотя можете легко проверить по A14 PCI или B10 PCI-E.
pay писал(-а):
Где смотреть?
Ищите стабилизатор +3.3VSB.
maco.
A14 PCI - дежурка отрабатывает 3.3в
На МИО pwr ok и pwr on по 3.3в
pwr on на кнопку уходит? как отследить участок, мне бы часть схемы, при просмотре не видно по дорожкам куда уходит сигнал.
Было бы неплохо оглашать маркировку MIO - найти картинку можно, но лень:).
pay писал(-а):
Нет. На ЮМ.
pay писал(-а):
Нлазами и мультиметром, периодически почитывая документацию.
pay писал(-а):
Вообще-то отлично видно:).
