1) выгорел транзистор в районе юга, установил apm2054 прошу уточнить правильность транзистора
2) микросхема биоса была заменена так как родная после записи не проходила верефикацию (шил через lpt порт)
При старте на пост карте коды не перебираются сразу горит FF , быстро моргает clk и больше нет морганий, залипший reset (reset на PCI А15=0В). вентилятор охлаждения крутится, питание процессора на всех 3-х индуктивностях 1.3В - проц греется
север греется еле-еле (радиатора снят), юг по ощущениям не греется (радиатор снят)
В дежурном состоянии юг питание через up7706u8 напряжения по ножкам:
1=0В; 2-4=5В; 5=0В; 6=3.3В; 7=0.9В; 8=0В. рядом мосфет в дежурном состоянии D=3.3; S-G=0В.
в районе pci-e x16 up6103s8 (рабочее состояние) 1=12.6В; 2=5В; 3=0В; 4=7.6В; 5=12В; 6,7=1.1В; 8=1.5В.
прикрепляю дополнительно "монитор" напряжений по южной части платы.
Мультик f71889f
на панели кнопки в дежурке pwr=3.3В reset=0В; в рабочем состоянии pwr=reset=3.3В.
куда еще посмотреть? клокер rtm875t-605 (по ощущения не греется как юг) проверить не могу и кварц на юге тоже.
CPU E2140 и E3400
| Вложение | Размер |
| p41t-c31.jpg | 368.33 КБ |
забавная мода - не писать какой проц установлен...
...ложки нет
Думать вроде бы никто не запрещает
И опять же - никто не запрещает задуматься о том, почему ЮМ (в данном конкретном случае) активизирует PCI_RST#
E2140 и E3400, упустил извините
пошептался с Югом-упорно отмалчивается, на контакт не идет
на панели ресет 3.3 выдает до этого "не звонился".
По мультиконтроллеру
PCIRST1# (62)=0
WDTRST# (40)= 3.3
PSMRST# (81)=3.3
LRESET# (27)=0
5.3.1.4 PCI Reset Signal
"почитывая документацию ..."
The PCIRST# signal may be activated in one of the following cases:
• During S3–S5 states
• Due to a CF9h reset
вопросов не меньше стало
s3 и s5 режимы сна, я то должен находится в режиме s0 после старта матплаты.
5.1.4 PCIRST#
The PCIRST# pin is generated under two conditions:
• PLTRST# active
• BCTRL.SBR (D30:F0:Offset 3Eh:bit 6) set to 1
The PCIRST# pin is in the resume well. PCIRST# should be tied to PCI bus agents, but
not other agents in the system.
в моём случае PLTRST# активно
линия (Юг) PLTRST# (С26) через резистор в 25-30 Ом попадает на линию (мульта) LRESET# (27)=0В и что это нам даёт?
Неужели так трудно задуматься, почему PLTRST# находится в активном состоянии
ЮГ подает команду PLTRST# на перезагрузку подчиненных устройств (lan ide и др периферия) ? но так как ктото стопорит процесс сброса (или не "отвечает") Юг повторно формирует сигнал PLTRST#?
мои объекты это мульт и lan (звук?)
Какой забавный бред
Автору явно лень читать и думать
