1) выгорел транзистор в районе юга, установил apm2054 прошу уточнить правильность транзистора
2) микросхема биоса была заменена так как родная после записи не проходила верефикацию (шил через lpt порт)
При старте на пост карте коды не перебираются сразу горит FF , быстро моргает clk и больше нет морганий, залипший reset (reset на PCI А15=0В). вентилятор охлаждения крутится, питание процессора на всех 3-х индуктивностях 1.3В - проц греется
север греется еле-еле (радиатора снят), юг по ощущениям не греется (радиатор снят)
В дежурном состоянии юг питание через up7706u8 напряжения по ножкам:
1=0В; 2-4=5В; 5=0В; 6=3.3В; 7=0.9В; 8=0В. рядом мосфет в дежурном состоянии D=3.3; S-G=0В.
в районе pci-e x16 up6103s8 (рабочее состояние) 1=12.6В; 2=5В; 3=0В; 4=7.6В; 5=12В; 6,7=1.1В; 8=1.5В.
прикрепляю дополнительно "монитор" напряжений по южной части платы.
Мультик f71889f
на панели кнопки в дежурке pwr=3.3В reset=0В; в рабочем состоянии pwr=reset=3.3В.
куда еще посмотреть? клокер rtm875t-605 (по ощущения не греется как юг) проверить не могу и кварц на юге тоже.
CPU E2140 и E3400
Вложение | Размер |
p41t-c31.jpg | 368.33 КБ |
описание линии PLTRST#
Platform Reset: The Intel® ICH7 asserts PLTRST# to reset devices
on the platform (e.g., SIO, FWH, LAN, (G)MCH, IDE, TPM, etc.). The
ICH7 asserts PLTRST# during power-up and when S/W initiates a hard
reset sequence through the Reset Control register (I/O Register
CF9h). The ICH7 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after
both PWROK and VRMPWRGD are driven high. The ICH7 drives
PLTRST# active a minimum of 1 ms when initiated through the Reset
Control register (I/O Register CF9h).
NOTE: PLTRST# is in the VccSus3_3 well.
ну если не правильно думаю уж пнуть в нужное русло можно.
Дык вас и пнули - читайте и думайте
Если у вас имеются проблемы с чтением или думанием, то так и скажите
имеются проблемы, не отрицаю данный факт. на что и обращаюсь к вам за помощью
Дык уточняйте, какие именно проблемы - то ли с чтением, то ли с думанием
Т.е. за вас прочитать или за вас подумать? Или сразу все действия сделать
P.S. Изба-читальня все ближе и ближе
как снять ресет с pci? а то какой то сериал получается
Дык читать и думать для начала научитесь
по всей видимости придется :
1) научится читать
2) думать
на ник наскреб "неоучнедодумка"?
Автор таки решил стать идиотом - дело добровольное
ну не до такой же степени! Идиот
отвлеклись на всякие фривольности...
и все же не понятно почему Юг не перестает формировать PLTRST#, может I/O Register CF9h не изменяет своего значения на правильное?
