Вечер добрый.
Не стартует материнка. Питание на процессоре, мостах имеется. Проц рабочий. Биос шил.
Есть осциил, проверял есть ли шевеление на флешке - нет.
Клоканье на шине PCI есть.
Есть вопрос- внизу прикреплен рисунок. . Интересуют 2 сигнала S3# и LRESET#, для чего они? LRESET# генериться ЮМ как я понял и снимает через мульт reset c шины PCI?
Как сигналы эти сигналы генерируются? Единожды или же уровни должны быть в "0" постоянно после нажатия на кнопку вкл.
| Вложение | Размер |
| 123.jpg | 32.67 КБ |
LRESET# - сигнал сброса для шины LPC (MIO транслирует этот сигнал на PCIRSTx#). S3# - сигнал, по которому происходит переход из состояния S5/S3 в S1/S0. Оба сигнала обеспечиваются ЮМом.
Le0n35 писал(-а): Огласите в цифровом виде. И sSpec используемого процессора.
До запуска S3#=0, LRESET# не определен. При переключении S3# из 0 в 1 происходит запуск основного источника питания (при желании это можно обойти путем принудительного запуска). LRESET# после запуска должен находится некоторое (обычно достаточно малое) время в состоянии 0, если все условия для нормальной работы соблюдены (с точки зрения наличия адекватных напряжений питания во всех подсистемах), то затем ЮМ переводит LRESET# в 1.
Благодарю за инф-ю, полезно!
Процессор E2200 SLA8X
Выложу фото с напряжениями
Синий цвет - напряжения в дежурном режиме
Красный - ATX запущен
Импульсный преобразователь возле батарейки, элемент в SOT-89 непосредственно возле ЮМ?
Цитата: Т.е. выгоднее оформлять картинки в альбомной ориентации.
Померял сегодня сигналы LRESET# (с юга на мульт) - отрабатывается; PCIRST1# PCIRST2# PCIRST3# - отрабатываются. Т.е получается Юг и мульт исправны? Что то после них не хочет работать, видимо север?
Заметил новую для себя "вещь", питание на сокет идет при достаном проце (1.1V). Это нормально? У др производителей мат. плат не замечал такого.
Ок, спс, за подсказку.
Сегодня подкинул Пост Карту, код FF, это значит что движения вообще нет никакого? Через 6 сек после включения кратковременно моргает диод "Reset" на пост карте, видимо ресет снимается?
