С точки зрения сигнала сброса -
24 Ноя 2013 - 14:49
Сказочник
27403
1742.14
Le0n35 писал(-а):
Т.е получается Юг и мульт исправны?
С точки зрения сигнала сброса - да
Le0n35 писал(-а):
Что то после них не хочет работать, видимо север?
Можно и на СМ
погадать
MSI P41T-C31 не старт
Всетаки Reset снимается
Понял,спасибо, я к тому это все спрашивал что
- знак # означает инверсию. Сигнал активен, когда
Не понятно то - какой это сигнал -
При штатной работе - верхний. Или что-то не
Сигнал Reset# как снимается - один импульс (кратковременный
Разные. Для нормальной работы сигналы RESET# должны быть неактивны,
Я к тому спросил , что еще не
Это вполне может значить, что не
Сегодня подкинул Пост Карту, код FF, это значит
Ок, спс, за подсказку.
Если речь идет о напряжении питания
Заметил новую для себя "вещь", питание на сокет
Померял сегодня сигналы LRESET# (с юга на мульт)
Импульсный преобразователь возле батарейки, элемент в SOT-89
Благодарю за инф-ю, полезно! Процессор E2200 SLA8X Выложу фото с
LRESET# - сигнал сброса для шины LPC
