Вечер добрый.
Не стартует материнка. Питание на процессоре, мостах имеется. Проц рабочий. Биос шил.
Есть осциил, проверял есть ли шевеление на флешке - нет.
Клоканье на шине PCI есть.
Есть вопрос- внизу прикреплен рисунок. . Интересуют 2 сигнала S3# и LRESET#, для чего они? LRESET# генериться ЮМ как я понял и снимает через мульт reset c шины PCI?
Как сигналы эти сигналы генерируются? Единожды или же уровни должны быть в "0" постоянно после нажатия на кнопку вкл.
| Вложение | Размер |
| 123.jpg | 32.67 КБ |
Если не уверены, то вам никто не мешает измерить состояние сигнала сброса самостоятельно на A15 PCI, например.
Я к тому спросил , что еще не знаю как должно выглядеть снятие ресета, - один короткий положительный импульс или же уровень переходит в постоянный высокий.
Подскажите ресет который с кнопки на системнике и ресет шины PCI это разные вещи?
Разные.
Для нормальной работы сигналы RESET# должны быть неактивны, т.е. в лог "1".
Сигнал Reset# как снимается - один импульс (кратковременный импульс напряжения ) или уровень становиться постоянно высоким ?
Рис . внизу , какой из вариантов верный?
При штатной работе - верхний. Или что-то не понятно в моем предыдущем сообщении?
Не понятно то - какой это сигнал - постоянно высокий( он должен оставаться всегда таким чтобы все работало исправно) или проскакивает всего один положительный импульс в триггер какой нибудь. Что я на осцилле видеть должен при снятии Reset, либо постоянно высокий уровень или же одиночный положительный импульс?
- знак # означает инверсию. Сигнал активен, когда в лог. "0", применительно к десктопным компьютерным платам - около 0 вольт.
- Сигнал RESET при нормальной работе любого цифрового устройства должен быть неактивен.
В данном случае находится в лог. "1" (3,3в).
Понял,спасибо, я к тому это все спрашивал что есть 2 способа распознаваня цифровых сигналов: импульсный и потенциальный. В мат. платах используется значит потенциальный. Тогда вероятно мои предыдущие измерения не верны...
Всетаки Reset снимается
