Автор: cscn , 2 декабря 2013
Добрый день. Помогите устранить неисправность.
Вставили флешку, после этого на экране при включении появляется сообщение "usb device over current status detected". Прозвонил контакты USB на мат. плате: общий и питание звонятся между собой(!), общий и дата+ 0.936, общий и дата- 0.935.
Где искать проблему? Заранее Спасибо!
a-b80
12 лет 11 месяцев назад
юг греется?
[OFF]
1. Понятие "звонится" весьма растяжимо - звуковой сигнал подается при обнаружении сопротивления (или падения напряжения в режиме проверки p-n переходов), которое меньше порогового значения. Пороговое значение вы можете поглядеть в документации на ваш прибор.
2. Если вы не отключали разъем БП от матплаты, то вполне могли измерить сопротивление нагрузочного резистора, находящегося в БП.
Измерьте напряжение питания на всех портах USB.[/OFF]
