Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
для начала проверь батарейку, скинь бивис. Если при замыкании контактов слышишь щелчок и легкое подергивание кулеров выдерни фишку из питания проца и попробуй(передернув питание блока) запустить
питание проца отключал, но результат нет. БИОС сбрасывал также. при замыкании PWR тишина.
Запустите принудительно ненадолго, спикер подключите. Так бы неплохо постяйку
полагаю вылетел мульт, там стоит Nuvoton nct5535d. помогите даташитом на него. спасибо.
Кирилл, подскажите как правильно запустить принудительно? пост карта есть, но она PCI. а тут только PCI EX1 стоит два штуки.
Мульт мог(да и не мог), но принудительно запуститься и к примеру попищать на память ей не запрещено. Может там к примеру сетевка просаживаживает питание не дает включится
на блоке питания 4 и 5 контакт со стороны защелки замкнуть (чаще всего зеленый и черный) вытащить память воткнуть спикер послушать писки будут ли они. Насчет мамок с PCI-E где нет пси я купил постяйку для ноутов и подпайваюсь к дебагам. Хоть какая то диагностика
сейчас проверю. память снимал и пробовал без нее. плата молчит полностью. только диод дежурки горит на ней.
и так есть результат. при подключенной колодке питания на материнскую плату, при замыкании на колодку, плата стартанула и я ее сразу выключил. о чем это говорит?
