Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
не рабочая winbond 25064BVA1C , а рабочая winbond 25032BVA1C
отличия в объеме вот и все
измерил на рабочей плате напряжения на мосфете, который возле моста стоит так напяжения действительно разнятся от нерабочей платы. 11 В нет и в помине.
Отслеживаем. Этими мосфетами кто то управляет. Плюс я подозреваю что если он таки питает мост то мосту каюк, так как ему надо 1.5 вольта
левый нижний угол платы, мосфет возле БИОС, на не рабочей где 5,0 на рабочей 1,5 , где 11 там 3,9-4,0 где 5 там 1 с чем-то. как проверить цепочку от него и к нему. извините, если что.
на мост вместо 1.5 пришло 5 вольт мост труп. Честно по фото не могу понять откуда прет 11 вольт, но походу виновник у разьема АТХ. Почти на каждом мосфете не то напряжение. Сравни с рабочей поймешь. Ладно хоть процессор не шарахнуло везде стартовое либо нули. Кстати с мышками может быть совпало так, мамку походу убил БП
я не спорю конечно, но так блок то живой?
Может был скачок который он пропустил всякое бывает. Шумящее напряжение если блок китай галимый (что щас почти 70% рынка)
все напряжения в норме.
Шумы только осцилом можно отследить. В вики по ремонту об этом обширно рассказано
