Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
нет не слышно. слышно только тихий щелчок при включении в спикере.
без оперативки не пищит... черный экран... Мамка с CPU пришла или без? Какой проц?
да сразу с CPU и с родным кулером. проц i3 2120 стоит. попробовать без проца?
это все один комплект так сказать.
не, просто бывает эти мамки с процами целерон так себя ведут так для уточнения я спросил... Питание то на проц не забыл? Так то черт знает по хорошему биос бы через програматор зашить да через дебаг шевеления посмотреть
нет конечно не забыл. дамп БИОс кстати добыл. и еще вопрос: как писал выше у меня есть полностью рабочая плата только ревизии 1.0. вот я думаю, если попробовать вставить микросхему БИОС с нее в не рабочую. можно?
ревизии бывают критичны, а вот хотсвапом не запрещенно прошить на рабочей если нет програматора
только флешки немного разнятся в обозначении. но если к примеру впихнуть с рабочей в нерабочую, прошивка не слетит с той флешки? просто нет под рукой программатора сейчас.
хот свапом не пробовал никогда. да и флешки должны быть один в один насколько я понимаю?
Не обязательно один в один. Даташит посмотри контакты всегда одинаковые. Хотсвапом можно жить на современных почти все флешки бивиса.
У меня на практике не было, но по слухам прецеденты были
