Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
все же еще попробуйю или поменять флешку или прошить БИОС на программаторе. чтоб наверняка.
diagnoz1 писал(-а):
измерил на рабочей плате напряжения на мосфете, который возле моста стоит так напяжения действительно разнятся от нерабочей платы. 11 В нет и в помине.
Если бы вы еще и имели знания для того, чтобы отличить стабилизатор от коммутатора на разных матплатах, то было бы значительно лучше lol.
Кирилл писал(-а):
если он таки питает мост то мосту каюк, так как ему надо 1.5 вольта
Вы бы для приличия хоть бы документацию почитали:).
1,05 В
P.S. Нда, думать некоторым людям очень сложно:D.
ув. Сказочник, что посоветуете по данной проблеме? уж извините, я только учусь и имею ошибки. и не все далеко знаю в отличии от Вас.:) спасибо.
вот от таких как Вы и черпаю знания. ;)
Огласите напряжения на силовых элементах после запуска матплаты штатным способом (с помощью замыкания контактов PWR_SW).
1,05 В
нолик упустил;(
уже выполняю.
Вобщем не ругайте, если что не так (на фото это тоже есть):
тот самый nikos p0603bdl о котором шла чуть выше речь, возле флешки БИОС:
затвор - 11,77
сток - 5,1
исток - 5,1
линейный регулятор utc uz2085g между PCI_Exp_1 и PCI_Express
затвор - 2.1
сток - 3.3
исток - 5,1
PQ22:
затвор - 4,1
сток - 3,3
исток - 1,8
PQ21:
затвор - 10,13
сток - 0,7
исток - 0,7
Они расположены возле батарейки БИОС. похоже питание видеокарты.
PQ20 (внизу слота PCI_Express)
затвор - 10,3
сток - 0,7
исток - 0,7
PQ33 и PQ34 (ниже слотов памяти)
затвор - 10,0
сток - 0,7
исток - 0
PQ31
затвор - 1.4
сток - 11.7
исток - 0.7
PQ29 (самый крайний f90p02 ниже слота)
затвор - 4.3
сток - 11.7
исток - 11.7
питание процессора (верхний ряд\плечоPQ1 PQ3 PQ5)
затвор - 2,1
сток - 11,7
исток - 1,1
нижний ряд\плечо (PQ2 PQ4 PQ6)
затвор - 10.1
сток - 1.1
исток - 0
справа от разъема питания кулера (PQ9 PQ11 PQ12)
затвор - 0
сток - 0
исток - 0
только PQ9 сток - 11.7
diagnoz1 писал(-а):
Нет.
diagnoz1 писал(-а):
PQ31
затвор - 1.4
сток - 11.7
исток - 0.7
Мало верится в 11,7 В на стоке PQ31:).
diagnoz1 писал(-а):
затвор - 4.3
сток - 11.7
исток - 11.7
Аналогично - сток и исток.
У вас проблемы либо с преобразователем питания памяти, либо с коммутатором +5VDUAL.
PQ31 стоит nikos p0903bdl использовал даташит html.alldatasheet.com/html-pdf/205667/ETC2/P0903BDG/97/1/P0903BDG.html
1-Затвор (Gate) 2 – Сток (Drain) 3 – Исток (Source) и так на f90p02.
прилагаю фото. верно?
i072.radikal.ru/1502/3a/a71010b9df20.jpg
