Не запускается материнская плата Asus M4N68T-M LE
Добрый день! Материнская плата M4N68T-M LE перестала запускаться с кнопки PowerOn, при том, что индикатор PowerOn светится сразу после включения "бесперебойника". Визуальный осмотр платы ни каких дефектов не выявил. Все конденсаторы в норме, "погарелости" отсутствуют. Измерение напряжений БП показало что все напряжения в норме. На одном из пинов PoerOn осциллографом видны импульсы частотой 20 Гц, амплитудой 0,7В. При замыкании на второй пин PowerOn, импульсы "просаживаются" в ноль. Как рекомендовалось на форуме, прежде чем принудительно запустить питание, осциллографом проверено наличие импульсов на "часовом" резонаторе возле северного/южного мостов. Импульсы в норме, амплитудой 3В. Принудительный запуск питания "греющихся" деталей не выявил. Но и признаков загрузки не обнаружилось. Сигналов спикера нет, монитор не включается. К сожалению принципиальную схему мат. платы найти не удалось. Это позволило бы более детально проверить "обвязку" схемы запуска. Без схемы не могу, так как не знаком со схемотехникой мат. плат. Что посоветуете люди добрые? Смею предположить, что не в запуске дело. Может БИОС "слетел" или сев./юж. мост?
Аватар пользователя BHyK
ну да, первым делом - исключить эту возможность, прошить биос. Также проверить питающие напряжения моста. Старту ещё может мешать убитая сеть, звук...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
хм...действительно, до отказа запускаться была проблема с сетью. Компьютер безрезультатно пытался получить сетевой адрес.
Если я правильно понимаю, за сеть и звук в какой то мере отвечает северный или южный мост?
Звук Via VT1708S
сеть Realtek RTL8111C(L)
Нет на этой плате ни северных ни южных мостов.
Столкнулся с похожей проблемой - не стартует плата (нет "картинки" на мониторе, не входит в БИОС, не реагирует на клаву...). Убрал всю периферию (винты, ДВД, ЮСБ, звуковую). Убирал ОЗУ - пищит правильно (1 длинный 2 коротких). В процессе "умирания" были глюки: на первом этапе - просто фриз при обычной работе в винде, на последнем этапе - зависания при работе с БИОСом - просто при переходах по меню, после 0,5-1 мин наступал полный "фриз". Биос v.0304, свежий v.0602 успел скачать, но залить уже не успел. Разгоном не занимался, все в БИОСе стояло по дефолту (только отключал ненужные порты - COM, LPT, сетевуху, звук). Сброс БИОСа перемычкой какое-то время помогал войти в БИОС, теперь уже не помогает. Вынимал микруху БИОСа (погнул ноги, но не отломал) - тоже помогало 1 раз. Может ли выйти из строя микруха БИОСа? Как можно её протестировать? Где заказать/купить новую?
1. Может.
2. На программаторе\на аналогичной плате.
3. В магазине\интенет магазине.
P.S. Раз уж вы вот так без диагностики "приговорили" микросхему BIOS, то может стоит еще подумать и о покупке нового чипсета и MIO? lol
