Здравствуйте! У меня проблема с материнской платой Asus P7P55D LE - не стартует: ни с кнопки, ни замыканием power_sw. На БП все выходные напряжения соответствуют норме. На POST карте нет даже кратковременного признака попытки запуска (не мигают светодиоды индикации питания).
Видимых повреждений, выгораний, вздутий и т.п. на плате не заметил. Батарея BIOS 3.03V. CMOS сбрасывал, флешку BIOS перепрошивал. Дежурное напряжение есть - горит светодиод. На Power_Sw + 2.37 V, на Reset_Sw+ 54.6 mV !!!!!!!!!!!!! (напряжение на Reset, как по мне, далеко от нормального). Нет напряжения 3.3V VDDSPD на одном из слотов оперативной памяти (было замыкание контактов 76- /S1 (chip select input), 77-ODT1(On-die termination control input) и 78-VDD (питание ядра и устройств ввода/вывода) )!!!!
Пробовал запустить плату замкнув Power On и Ground - получилось, POST карта остановилась на коде D3 (определение объема и первичный тест памяти), а динамик пискнул ошибку памяти, так как запускал без оперативной памяти... Читал, что запуск платы таким образом чреват выходом из строя моста, поэтому не стал дожидаться нагрева компонентов и тактильного определения самого горячего )
Что это может быть? Один из кварцев - какой вероятнее всего? Транзисторы - как правильно прозвонить в моем случае? Шим-контроллеры? Куда копать и что проверять дальше?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| p7p55d_le.jpg | 75.83 КБ |
Для начала измерьте напряжение на A14 PCI или на B10 PCI-E.
Впервые слышу о таком
Запустил принудительно, комп включился и загрузилась Windows только с 3-мя из четырех планок оперативной памяти (убрал планку из слота в котором были контакты замкнуты, планка рабочая). В биосе настроил включение компьютера с клавиатуры Ctrl+Esc - включается нормально. Ничего не перегревается. На пост карте код AA (инициализация USB шины).
На PCI-E B10 обоих имеющихся слотов 3.4 V.
Это ACPI-код. В общем - нормально все.
А кому счас легко...
