Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы P5KPL-AM IN/ROEM/SI, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует, бегут пост коды, примерно через 2-3 секунды отключается, после этого не запускается замыканием Power on, если отключить блок питания и подождать пока погаснет диод на плате, потом включить блок питания опять автостарт на 3 секунды и отключение.
На reset = 3.3В
На PowerOn 0.09В
Сопротивление на Power On = 140 Ом
Ткните носом пожалуйста какие полевики посмотреть.
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 67.79 КБ |
Читать. Измерить сопротивление между выводом MIO PANSW# и GND. Подумать.
между PANSW# 35 вывод и GND 44 Ом
+ 3.3 VCC 16 вывод 130 Ом
Дык MIO неплохо было бы заменить
ок спасибо, попробую, потом отпишусь
думаю мультиконтролер гонит
Абсолютно то-же самое на P5GC-MX. Интересно: Получилось? Мультик или нет?
пока не поменял, на донорах нет, надо заказывать
