Автор: ccnd , 30 марта 2016
P5KPL-AM IN/ROEM/SI при включении 1 длинный 3 коротких циклично
предистория: снял плату с рабочего компа, повез с одного места до другого, привожу, включаю и вуаля
возможно обо что то стукнул, но поврежденных элементов не нашел, слегка погнут был 1 кондер, поменял, эффекта нет.
померил напряжения, все в норме кроме памяти, на ней 1,9в. Это критично?
судя по коду это видео, но оно встроенное. втыкал внешнюю, ничего не изменилось
ccnd
10 лет 6 месяцев назад
вопрос решился, косяк с памятью, воткнул неподдерживаемый модуль, с другим все завелось
