Автор: moneystr , 15 февраля 2015
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом платы P5KPL-AM IN/ROEM/SI, при включении блока питания плата самопроизвольно стартует, бегут пост коды, примерно через 2-3 секунды отключается, после этого не запускается замыканием Power on, если отключить блок питания и подождать пока погаснет диод на плате, потом включить блок питания опять автостарт на 3 секунды и отключение.
На reset = 3.3В
На PowerOn 0.09В
Сопротивление на Power On = 140 Ом
Ткните носом пожалуйста какие полевики посмотреть.
11 лет 1 месяц назад
[OFF]Читать. Измерить сопротивление между выводом MIO PANSW# и GND. Подумать.[/OFF]
moneystr
между PANSW# 35 вывод и GND 44 Ом
+ 3.3 VCC 16 вывод 130 Ом
[OFF]Дык MIO неплохо было бы заменить :).[/OFF]
moneystr
ок спасибо, попробую, потом отпишусь
Lokhid
думаю мультиконтролер гонит
altanez (не проверено)
11 лет назад
Абсолютно то-же самое на P5GC-MX. Интересно: Получилось? Мультик или нет?
moneystr
10 лет 12 месяцев назад
пока не поменял, на донорах нет, надо заказывать
