Имеется Asus P5KPL-AM IN/ROEM/SI
Не включается замыканием power_on на землю. Батарейка в норме ~3 V. Сколотых элементов и сильно греющихся в дежурке не обнаружено. Напряжение на f_panel контакте power_on ~5 V, reset ~3.3 V.
Коротящих полевых транзисторов с низким сопротивлением сток-исток в VRM процессора не обнаружено (измерялось без выпаивания).
При замыкании PS_ON на землю включается, пост-карта стоит в нулях.
Напряжение на процессоре присутствует и соответствует номиналу. Напряжение на мостах также имеется (NB - 1.25V, SB - 1.5V). Напряжения на памяти соответствуют номиналу. Процессор греется.
На пине А15 разъема PCI напряжение отсутствует. Мультик и южный мост не греются. При этом, ЮМ не накрытый радиатором почти холодный.
Исходя из моих почти нулевых познаний, грешу на мультик или ЮМ (больше на первый).
Фото MIO: s2.ipicture.ru/uploads/20120430/1MYqdPKN.jpg
Какие еще действия в плане диагностики можно произвести?
Для диагностики использовались:
Процессор: Celeron 420 Conroe-L (1600MHz, LGA775, L2 512Kb, 800MHz)
Планка памяти Kingmax 512 Mb DDR2-667
БП FSP600-80GLN
Пост карта неизвестного китайского производителя (стояла в нулях).
Все комплектующие исправны.
Выяснил также, что контакт power_on соединен с выводом 35 MIO через резистор 100 Ом (расположен поблизости от MIO, маркировка 01A).
Контакт ps_on звонится в свою очередь на 36-й вывод MIO через резистор 33 Ом (расположен поблизости от MIO, маркировка 330).
s1.ipicture.ru/uploads/20120507/dHTG4jEQ.jpg
Если будет возможность - поотслеживайте расположение выводов MIO. Судя по расположению PANSW# и PS_ON#, возможно смещение выводов относительно IT8756E (или я изначально ошибся).
Отслеживать можно землю, питания, линии клавиатуры/мыши и COM-порта.
После отслеживания можно будет погадать о расположении SUSB# и PWRON#.
Займусь этим в ближайшее время. А даташит на IT8755E в открытом доступе не встречается?
Пока не попадался.
Точно такая же плата. Сказали, что не всегда включается. Правда на плате отсутствовала перемычка на разъёме Clear RTC и туда был воткнут разъём от кнопки включения. Установил перемычку, подключил кнопку включения куда надо. Вроде работает, отдал на тестирование.
Мультик IT8755E. Что я по быстрому намерял:
2, 15, 56 _________ +5 VCC
7, 28, 45, 46, 57 __ GND
16 _______________ +3,3 VCC
30 _______________ +5 VSB
31 _______________ VBAT
35 _______________ PANSW#
36 _______________ PSON#
39 _______________ KDAT
40 _______________ KCLK
41 _______________ MDAT
42 _______________ MCLK
последние ножки и первая связаны с драйвером COM-порта.
Получается, что смещение +3 ножки относительно IT8756E (которую maco привёл по ссылке выше) для, возможно, большинства сигналов. В теорию неукладываются контакты питания, например 7 и 57 (GND), 2 и 56 (+5VCC).
Вот распиновка мульта IT8755E, может кому пригодится!
Недавно такую ремонтировал с кнопки не включалась, не заморачивался замерами, заказал мульт, заменил, завелась!
То vova_w810i картинка IT8755E.jpg уже давно на rom.by лежит![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![](/images/koloboks/padonak.gif)
А от таких "кавалерийских атак" ремонта - часто кони сдыхают ...
