MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
ECS 865PE-A rev 2.0 Нужна помощь
Возникла проблема - имеется материнка ECS 865 pe-a rev2.0 , пришла ко мне с дыркой в юге и дико греющимся мультиком.
Заменил южный мост,поставил другой такой же как и стоял мультик и получил-
Biostar NF325-A7 не стартует.
Приветствую всех ремонтников!
Помогите, плиз, определиться. Есть вышеназванная мамка, попала после скачков напряжения. БП в норме, проверял на других мамках.
Мать NF325 и батарейка.
Доброе время суток. Пишу впервые. По форуму лазил. Имеется мамка Biostar на Nforce3, после горелого БП. Визуально дефектов нет. При подключении блока питания сразу же начинает работать вентилятор, появляется легкий нагрев процессора (Sempron 3000) и дальше ни чего, звуков нет, ключи не греются, процессор остывет, теплый только мост.
WinFast (Foxconn) NF3250K8AA не включается
Собственно мама ... имеем ноль реакции на нажатие Pw-on.
С процом и периферией... и вообще пустая мать - все одинаково...
кулеры не крутятся - запуска нет....
Предистория - потекла батарейка.... все вымыто ....пропаяны
контакты.... (потекло на джампер сброса биоса...)
Семпрон 2500 проверен... БП живой проверен... видео ОК...
A8N-E странности
Доброе время суток! Вобщем ситация такая. Есть материнка ASUS A8N-E
Asus P4T-E
Типичное повреждение для связки 83627GF-AW и AS99127F - не старт.
Честно говоря, уже не помню, что было в начале, когда принесли. Знаю точно, что с рабочим 99127 стоит в 00, с каким-то полумертвым C0-C1-шатдаун (так же ведет себя на тестовой CUSL, только до C1 не успевает добраться, т.е. C0-шатдаун). 83627 перекинул с какого-то трупа - 00 с рабочей 99127.
Прошу идей по Foxconn
//Неконструктивное вступление,но как у них платы различать? xls фаил имеется,
может новый ввышел? //
WinFast,лайбы NF4K8AC,NF4K8AC-1.0,NF4UK8AC
наклейка PC K8CK804A05-6LRS-1.0
Напряжения CPU,MEM,Bridge норма ,вздутий
нет,CPU A3000+,BP Termaltake 460w
Анамнез- без памяти C1 ,с памятью цикл вида(пишу по памяти)02-03-07---с1---50-
Видео(любое) в процесс не вмешивается.
