MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
WINBOND W83627THF Что делать ?
Помогите поднять - материнка MSI RS482M. Подключили к заведомо неисправному БП, сгорел мультик (WINBOND W83627THF почернел немного)). Нашел ему донора Asus W83627THF-A, что вроде подходит. Перепаял, теперь материнка стартует, но тест не проходит, и признаков жизни не подает. Что еще нужно проверить и сделать, чтобы поднять материнку ?
Нужна консультация - материнка intel D865PERL (478 сокет)
Доброе время суток.
Принесли мамку intel D865PERL.  На замыкание PW-ON  и RESET реакции нет. Дежурка 3,3 вольта просажена до 2,4 вольта. Мультик PC87372-IBL в дежурном режиме грееться градусов до 60-70, LM1117 (который вырабатывает дежурку 3,3 вольта тоже грееться градусов под 50)
Думаю накрылся мультик.
Acorp 7KT266A после КЗ +5В не запускает БП
Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
ASUS A8N-SLI SE автостарт
Мат плата ASUS A8N-SLI SE самопроизвольно включается, причем нормально стартует и работает. на кнопку PW ON не реагирует. RESET работает. полистал аналогичные темы по асусу, логики 74й серии тут нет, ATTP3 тоже нет. два смд транзистора уже поменял: w04 на t04, к-рый 5в держит, и полевичок 026 какой-то. изменений нет.
MS 7095 -опознать мультик.
Появилась материнка MS 7095(msi P4MAM2-V) ver.1 S478 и ECS NFORCE3-A
S754, на обоих отсутствует мультик, горелостей и внешних дефектов нет- хочу попытатся восстановить.
Подскажите может у кого есть в ремонте или пользовании данные материнки- какие мультики на них стоят.??
Отрубается питание на процессор через 2 секунды на elitegroup nforce3-a
Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло.
EPOX EP-8HDA5 и SIO Winbond W83687THF
Мать EPOX EP-8HDA5 запускается но не загружается. На обратной стороне платы обнаружил выгоревшую дорожку возле колодки питания. Дорожка как раз шла от +12 с колодки. Вызвонил всё короткого вроде нет. Дорожка судя по всему прямиком идёт на IO,с IO звонится накоротко. Микруха Winbond W83687THF редкая, на ALLDATASHET даже мануала на неё нет.
