MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
MSI 865PE Neo2-V
История болезни:
Наблюдалась нестабильная работа ПК, спонтанные выключения, невключение с периодическим попискиванием.
Результаты осмотра и дианостики:
P4S533-X горит SIO
P4S533-X rev 1.01. Изначально пост 00, теплый SIO IT8705F 0211-FXS. Меняю, снимаю буферы, пускаю. Плата успевает сказать С1 и SIO снова горит (без дыма и запаха, просто дикий нагрев). Дежурные напряжения, 5В не завышены, и вообще БП проверен на парочке других плат. На сопли проверил.
для памяти
не забывать проверять потребляемый ток от батарейки.
вот Foxconn 915M07C-GL не включается, на 72 ноге 8712 задавленый уровень(1 вольт примерно) еле шевелится, на 71 и 76 ноге-0в. это может быть и контроллер, и юм виноват.
ток от батареи 0,1ма- отпаял 69 ногу-ток пришел в норму,
ASRock N-Force 2 - NoReset, No CLC
 Добрый день!
Ga-8PE800-RS проблема с мультиком
Есть материнская плата GA-8PE800-RZ REV:1.1.
Пришла с дефектом самопроизвольно стартует, POST 00, нет питания на память, на PWR_ON 0,6в
EP-4BDAE не стартует
Добрый день всем участникам! Обращаюсь к Вам впервые, но с помощью Вашего форума мне удалсь поднять уже не одну материнку. Самым сложным для меня ремонтом был недавно успешно пересаженный южный мост на гигабайте.
MS-6714 ver:1
Собственно мать. Не запускается с кнопки. На кнопке напряжение присутствует 4,8в. Батарейка новая. Запускаем принудительно скрепкой (зел-черн). Питание СМ и ЮМ, памяти в норме. (могу выложить, но на мой взгляд отклонений нет) Камень греется. POST  в нулях.  На ресет- реагирует. Снимаем скрепку. Работает дальше.
