MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Греется мультик на материнке Asrock P4i65GV.
Добрый день. Помогите с проблемой. Поступили 2 материнки со сгоревшими мультиками (в середине дырки). Перепаяны рабочие мультики. НО замененный сильно греется при включении и мать не стартует. Пост код вначале 00, а потом появляется RESET
С уважением, Игорь.
Asus M2N-E включается через раз (решено)
Есть такая плата, после грозы.... со сгоревшим БП.
Дефект следующий: включаем - нормально стартует, проходит ПОСТ, грузится - вроде всё хорошо до тех пор, пока не выключишь. После выключения от кнопки больше не стартует. Даташит на MIO IT8716F-S BXS не нашёл, но сигнал от кнопки до MIO доходит. Дальше отключаем дежурку, ждём секунд 10-15, подключаем и всё снова замечательно стартует.... опять же, до выключения.
Мультик Winbond W83627HF-AW
Здравствуйте.
Мама Epox ep-4pda3i. Сдох мульт W83627HF-AW (грелся, сама включалась сразу после подачи питания, на индикаторах FF) В наличии такого нет, но есть W83627THF-A и W83627THF. Попробовал поставить W83627THF-A. Мама начала оживать, пищать без памяти - с памятью по кодам видно, что доходит до какого то места и в перезагруз.
Вопрос: может ли подойти W83627THF или же чем можно заменить W83627HF-AW.
Спасибо.
Подскажите тип микросхемы MIO - материнка ECS 945P-A ver1.1
Подскажите что за чип MIO на плате ECS 945P-A ver 1.1 -
сняли чип и не записали:( , похоже w83697HF
заменить MIO
Доброго дня всем! Вот какое дело, на материнке сдох мультик ITE 8712F-S, на замену таких у меня нет, но есть ITE8712F-A. Взаимозаменяемы ли они???
2 платы ECS N2U400-A rev:1.0A(решено)
Нашел у себя ,валялись давно.Сначала даже не хотел пробовать ремонтить.Так как привык если не APM то Nforce2 труп.
У первой платы сильно грелся мульт,мамка не стартовала,на контакте Power On 0,20v.Проследил от контакта через пару резисторов на 75ногу мульта(если правильно сосчитал:))Заменил мульт все заработало,правда погонять не успеваю.
У второй все нормально с напряжениями ,ничего не греется доходит до поста 2B(на MasterKit A9222) и сама выключается.Здесь тоже заменил мульт ,тоже все вроде нормуль.
Меня токо вот мучет вопрос неужели это просто совподение,попали две одинаковые мамки с оди
GA -8i915G-MF не реагирует на кнопку POWER
Пришла мамка. Не запускается. После выпаивания 1394 всё заработало. Но... Включается произвольно при подаче напряжения на БП. Далее работает без проблемм. При выключении через ПУСК-> Завершение работы - чёрный экран - куллеры вращаются. На кнопку POWER не реагирует совсем никак, хотя на ней 5 вольтт присутствует. Южник тёплый (градусов 40-50). Горячий контроллер двухканала ISL 6537ACR, но на нём все напряжения (12 и 5 вольт) в норме...
Куда капнуть? Может кто сталкивался с подобным?
БП менял, процессор менял, память менял и пробывал без неё - никакого эфекта.
Заранее спасибо.
