Автор: SinSe , 3 июня 2009
Нашел у себя ,валялись давно.Сначала даже не хотел пробовать ремонтить.Так как привык если не APM то Nforce2 труп.
У первой платы сильно грелся мульт,мамка не стартовала,на контакте Power On 0,20v.Проследил от контакта через пару резисторов на 75ногу мульта(если правильно сосчитал:))Заменил мульт все заработало,правда погонять не успеваю.
У второй все нормально с напряжениями ,ничего не греется доходит до поста 2B(на MasterKit A9222) и сама выключается.Здесь тоже заменил мульт ,тоже все вроде нормуль.
Меня токо вот мучет вопрос неужели это просто совподение,попали две одинаковые мамки с одинаковой ревизией и у обоих проблема с мультами?
Rom
16 лет 10 месяцев назад
[off]Запросто... Например, из одной комп. фирмы, где нерадивый сборщик подкидывал платы к неисправному БП...[/off]
Root
[off]це есть типовуха - платы дохнут по самому слабому месту...
Например, не поставили защиту USB - дохнет мост. Поставили, но схемотехника не очень и блок питания подкидывали плохой - имеем дохлый мульт. Сэкономили на конденсаторах - в первую очередь сдохли они[/off]
versal
А если всё вместе недоделали-недопаяли - получили Elitegroup... :-) Шутка.
Rom
[off]
Не надо бросать тень на приличные платы- есть другие лидеры по косякам...[/off]
versal
Прошу прощения, Роман, наверное таки есть... но Elitegroup уже в печёнках сидит. Года 3-4 назад у нас ими активно торговали все, кому не лень - и теперь всё это добро несут в ремонт. Скоро разорюсь только на конденсаторах... /images/smiles/icon_gigi.gif
doom
15 лет 10 месяцев назад
У меня такаяже мамка тоже вырубается, а без джампера работает!
doom
16 лет 1 месяц назад
если можно кинь фото.
