MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Abit BD7 стартует и выключается
Померла буквально на руках. Сначала работала, после сборки стала выключаться.
Выглядит следующим образом: материнка стартует, пробегают коды инициализации, уже в конце, когда должна инициализироваться видюха, материнка отключается. Последний код, который удаётся разглядеть 2B. Если повесить перемычку по питанию, то после пробегания кодов материнка уходит в ступор: сигнал RES актиивный, клока нет.
Уже позже обнаружилось, что БП, который тогда использовался (Inwin 250Вт), выдаёт повышенное напряжение дежурки.
Есть подозрение, что подгорел мультик.
Biostar P4TDP - возможно проблема с прошивкой BIOS
Всем привет. Пришла в ремонт плата Biostar P4TDP ver:1.0, socket 478 (сокет со сквозной пайкой, не на шарах). Изначально самопроизвольно стартовала и очень сильно грелась микросхема мультиконтроллера IT8712F-A. Заменил микросхему на другую. Плата нормально включается и выключается с кнопки, но зависает на каком-то ПОСТ-коде. ПОСТ-карты пока нет (заказал, жду). Смотрел осциллографом на AD0 на слоте PCI и на микросхеме BIOS. Видно, что идет обмен данными, т.е. цепочка CPU-BIOS работает.
GA-K8VM800M
Всем доброго времени суток! Помогите плиз советом. На материнке КЗ по дежурке +5Vsb, при подключении Б/П – сразу начинает кипеть Super I\O IT8505 : Вопрос – сгорел окончательно (в мусорку) или что нибудь можно сделать? Заранее всем спосибо!
MS-6315 VER:1 Убил материнку (коротнул POWER с RESETом)
MS-6315 VER:1 Горе-ремонт. Стечение обстоятельств или "разрушительный эффект от глючной памяти" и мои кривые ручки.
Вот так в одно мгновение я потерял память, винт и материнку из-за косячного производителя памяти! Простите пишу в горячке!
"Зверь" с диагнозом "Жутко тормозит". Ну, типа памяти нехватает. Купил две линейки по 256 NCP (PC133) с БГА-чипами и хоп - одна линейка пашет, другая через раз, то определяется, то нет (Заметил несразу... удавить бы косячного производителя). На фирме менял линейку несколько раз, результата нет.
GA-8SR533 F3 и PCI
Не работает PCI, в PCI стоит сетевая карта, при ее извлечении компьютер грузится работает нормально все тесты проходит, стоит только установить туда сетевую и все не грузится на экране появляется логотип потом проходит тест памяти а затем появляется надпись и останавливается, клава не реагирует, вроде как зависает!
Где может быть проблема??? Все устанавливаемые комплектующие исправны!!!
Не стартует ECS PT880Pro-A rev 1.0A
Приветствую уважаемый форум.
Озаботился сделать себе стенд на основе вышеназванного сабжа.
Предыстории его не знаю, досталась " по наследству", и хотя не особенно люблю ( и соответственно знаю тонкости) VIA, поэтому первое включение делал без процессора и памяти.
Имеем:
- при старте без процессора и памяти (на POST-карте естественно нули, но RESET  не залипший)- на VID0-4, VID125  RT9245 (позиция PU3)- нули, напряжение на емкостях преобразователя процессора соответствует нулевым уровням по DS на RT9245 и равно 1,0875в.
NF325-A7
Мать NF325-A7 v 1.1 socket 754 биостар  NF 3
Стартует при подаче дежурного питания,пищит что нет памяти и выкл.
с памятью пищит что нет видео и выкл.
с видео тупо выкл.,после этого с кнопки не стартует.
