GA-8SR533 F3 и PCI
Не работает PCI, в PCI стоит сетевая карта, при ее извлечении компьютер грузится работает нормально все тесты проходит, стоит только установить туда сетевую и все не грузится на экране появляется логотип потом проходит тест памяти а затем появляется надпись и останавливается, клава не реагирует, вроде как зависает!
Где может быть проблема??? Все устанавливаемые комплектующие исправны!!!
Аватар пользователя Rom
А кроме сетевой карты что-нить пробовали вставлять?
Да 2-е других сетевых, ТВ-тюнер, расширитель COM-портов!
При этом на экране после теста памяти появляется надпись "CPU ID:012F PATCH ID:0028" и комп как будто виснет (на клаву никак не реагирует), а при пустых слотах PCI все замечателььно работает!
Смотрите емкости возле слотов на предмет утечки, замятые контакты в слотах...
Спасибо буду мерять и искать! Вчера заметил еще один прикол при "зависшем" компе при нажатии на "POWER" монитор гаснет и начинает мигать индикатор питания при повторном нажатии кнопки "POWER" появляется тот же экран без перезагрузки комп как бы уходит в ждущий режим из биоса, причем иногда выключается иногда в ждущий уходит! Что за приколы! Сегодня попробую биос перешить гляну че получится!
Аватар пользователя Vovan_3
Один-в-один проблема на аналогичной плате вылечилась заменой мультика 8705...
