Доброго времени суток.
Имеется плата GA-8SR533, все что вставляется в плату рабочее. Нет питания на выходе MOSFET-ов, начал разбирться, смотреть схемы включения ШИМ контроллера FAN5093, так вот с микросхемы должно подаваться напряжение на полевики, при условии что на 1-5 ноги этой микросхемы будет один из вариантов типа 00101 у меня 11111 то есть на все пять выводов подается напряжение в ~3 вольта что соответсвует в таблице Vout OFF. При прозвонке дорожек, выяснилость что все они уходят по панель проца, так вот вопрос кто управлет этими напряжениями. Проц или внешняя микросхема.
Проц единственное, что делает, так это заказывает VID'ами напряжение себе. Если соответствующая нога проца замкнута на землю, то это 0, а если висит в воздухе или через резюк подсоединена к VDD, то 1. Если проца нет, то получаем 11...11, что дает нам отсутствие напруги. Эти ноги проца соединены с соответствующими ногами ШИМа, а он уже разбирается какой мосфет сколько ему "должен".
Из типичных неисправностей жижабут помню отваливающийся сокет478... Тогда как раз и с питаловом могут быть именно такие траблы...
Аццкий ромбовод {:€
Благодарю, Будем пропаивать сокет.
