Gigabyte GA-8SR533P Rev.3.0 - не включается
Если закоротить на БП сигнал PS ON на общий, то МВ включается и на ней можно работать.
Выследить куда уходят дорожки от кнопки PW-ON не получается.
S i/o IT8705 -по DS включением БП не занимается (нет соответствующих выводов как в IT8712).
74HC14 поменял - безрезультатно.
Возле баттарейки есть ещё 74LVC14 -такой у меня нету. Другой рассыпухи на плате нет.
Может, SiS'овский мост должен включать БП?
macoboot писал(-а):
Может SiS'овский мост должен включать БП?
Ну а кто еще будет это делать?:)
Alles Luge...
Спасибо.
:( Наихудший вариант подтвердился.
Аватар пользователя Rom
А я бы таки попрбовал мультяху заменить... и эту, LVC, тоже.
Rom писал(-а):
А также осмотреть и проверить другую мелочевку. Все ноги ведут в южник, но на его состояние, естессно, может влиять мультик... Или просто дохлая обвязка...:)
Alles Luge...
А так-же ЮГ, если включением питания дейсвительно занимается он, будет свячески отлынивать от своих прямых обязанносте пока не увидит генерацию на часовом кварце.
А какое напряжение на кнопке PS_ON?
если заниженное, то иногда проходил "нехороший" трюк с доп. подтягивающим резистором
macoboot писал(-а):
можно попытаться заменить U31 6pin под PCI5 возле SPDIF, иногда эта неисправность связана с ней (U31 для REV3.0)
День добрый.
Такая же плата (решил темы не множить). Один раз нормально пуститься второй повисает в бутблоке с ошибкой К.С. биоса. Если блок питания отключить, постоит так немного опять загрузиться разок.
Что это такое?
Паять умею, но с материнками почти не общался.
an писал(-а):
День добрый.
Что это такое?
99% додыхающая флэш. Было такое еще на MVP3. Пока грузится - ищи флэшку, и хотсвопом шей.
Валяется в завалах подобная (или даже такая-же) мать, также ошибка К.С., но дефект стабильно зависит от БП, с одними вообще не проявляется в течение 2-3 дней, с другими стабильно заводится раз из 10-20... Причем марка и мощность значения не имеют, ради интереса перебрал больше десятка...
С матерью особо не разбирался, так и валяется где-то... Найду может, поковыряю...:)
Alles Luge...
