Если закоротить на БП сигнал PS ON на общий, то МВ включается и на ней можно работать.
Выследить куда уходят дорожки от кнопки PW-ON не получается.
S i/o IT8705 -по DS включением БП не занимается (нет соответствующих выводов как в IT8712).
74HC14 поменял - безрезультатно.
Возле баттарейки есть ещё 74LVC14 -такой у меня нету. Другой рассыпухи на плате нет.
Может, SiS'овский мост должен включать БП?
2 Dmitry-r: это сильно похоже на сухие конденсаторы в маме.
Влюблённый шаман...
Выскакивает вот это? - "BIOS ROM checksum error ". Судя по результатам гугления по этой фразе, пострадавших от гигабайтины 8SR533P немало. Я тоже не смог справиться с этой мамкой. Биос, похоже, ни при чем, т.к. иногда стартует нормально на некоторых блоках питания, а когда матьне стартует нормально, а только с дискеты, то стандартный авардовский прошивальщик не опознаёт чипсет и отказывается работать. Может мультик, но поменять-проверить не могу, т.к. доноров нету (я не проф. ремонтник, так - ковыряльщик аматор).
Если бы все так просто было...
Если загрузится - пашет хоть сутки напролет при любой загрузке. При сухих кондерах такого быть не может. Я думаю, косяк в связке южник - флэшь... Попробую пересадить кого-нить, посмотрим на результат...
Alles Luge...
Еще мультик
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
оффтоп
brainbooster needed...
Микросхема MultiIO. Грубо говоря - третья по величине (после севера и юга) микросхема на мамке. С маркировкой от ITE или Winbond как правило.
А кому счас легко...
Подтверждаю наблюдение Dmitry-r (высказанное в какой-то другой теме по поводу материнских плат Гигабайт на SIS чипсете), что замена микросхемы флеш-памяти Winbond W49F002UP12B на аналогичную параллельную флеш SST MPF 39SF020A сняла все симптомы с неправильной КС биоса. Проверено на вытащеной из хлама 8SR533P (упомянутой в полуторагодичной давности постинге) и на ещё одной с такими же симптомами.
При этом на программаторе (старинный телесистемовский PicProg) выпаянные W49F002UP12B верифицируются байт в байт с прошивкой. Кстати, на самих материнках шелкографией обозначены (на посадочном месте под микросхему) именно 39SF020A, а не то, что поставили при сборке.
