MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
EPOX EP-8HMMI-A мульт
Доброго времени суток!
Имеется материнская плата с дохлым мультом W83687THF на какой можно поменять?
Gigabyte GA-790FX UD5
Стартует. На процессоре 0. Калится мульт. Сначала вообще не включалась, но после 10 раз нажатия на кнопку завелась. Вопрос такой - мульт или шим процессора? Материнка своя, ковырять не хочу лишний раз
Перенес в Песочницу.
ремонт foxconn 6150k8ma-8krs
пришла данная мать с диагнозом – лежала на полке, а в нужное время не включилась.
На кнопке было 0.71в. При принудетельном старте залипший ресет и 0 на посткарте. проследил куда идут дорожки – прямиком на мульт. Немного подумал и заменил мульт IT8712F-A IXS – все замечательно заработало. По сообщениям это не первый случай когда выбивало мульт после отлежки , я думаю что мульт выбило статикой.
Не запускается мать Intel D975XBX - SIO LPC47M182 не формирует сигнал RSMRST#.
Всем доброго здравия.
Случилась беда с любимой мамкой. Сначала вылетел винт. Для замены, естественно, пришлось вырубить блок от сети. После установки нового винта и подачи эл.сети раздался подозрительный писк блока питания и комп не завелся. Отключаю диск, включаю сеть - писк остается. Проверяю диск на USB переходнике - диск исправный.Чувствую, что блоку питания плохо. Снимаю блок (Thermaltake TR2- 470), разбираю и вижу пару вспухших кондеров в районе дежурки.
Gigabyte 8i845gvm-rz греется мультик
мать G8i845gvm-rz, мультик 8712F-a 0416 gxs-калится,мать с кнопки заводится, юг теплый, камень теплый, знаменитый апм заменил, на истоке было 0.4в, сейчас норма, все напряжения в норме, но при всем при этом калится мультик, мать не стартует.мультик под замену? на донорах не нашел, на каких матерях такой есть? может кто в Гомеле из фарумчан-мастеров обитает и мультик имеется?
Gigabyte GA-8IEX rev1.2, IT8712F-A GXS -> IXS и ps/2 клавиатура.
Имеется материнка GA-8IEX биос версии F5, изначально с мертвым mio - не стартовала с кнопки ps-on, но если затем запустить принудительно, посткоды шли.
mio - IT8712F-A 0227-GXS MF2GF0
Нашел на замену только
IT8712F-A 0539-IXS M3F4KG
Попробовал перекинуть. Маркировка мультика на PCB оказалась IT8712, без суффикса GX.
Материнка завелась, но обнаружились проблемы с клавиатурой. В биосе клавиатура работает, в досе чистом - тоже. А во время попытки установить Win XP отваливается. Также не работает под уже поставленной XP (с другой системы, тоже на i845+ICH4).
Foxconn 6100M2MA-RS2: IT8712F-S KXA - что за зверь?
Попался кролик. С клавой, подключенной в любой PS/2 порт, виснет на пост-коде 25, без клавы - стартует; если клаву подтыкнуть позже - на клаву не реагирует; сдул конденсаторную сборку на всякий случай - поведение не изменилось. На плате стоит мульт ревизии KXA - впервые такой встречаю. Мульт при работе медленно, но ощутимо греется.
Собссно вопрос - кто-то сталкивался с такими мультами? Замена на другие ревизии прокатит?
Фото данного чуда техники в аттаче.
