MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Аналог W83627EHF-A или чем заменить?
Имеется мать Asus P5GD1 PRO с мультиком от (1) Winbond W83627EHF-A есть нечто аналогичное на P5KPL-AM SE там стоит (2) Winbond W83627DHG-A
Можно ли вторым заменить первое? Или чем еще можно?
Спасибо!
Аналог мультика
выгорел мульт Winbond w83627THF-A
подойдет ли Winbond w83627EHG-A
или Winbond w83627DHG
или какие аналоги подойдут?
Intel D865GSA PS_ON 0.6V
На данной плате занижение PS_ON до 0.6В. Неисправность в полевике Q31 (SOT23) расположенном чуть выше F_Panel. Маркировка 702ц.
EP-5PL945-J нет питания на процессоре
EP-5PL945-J нет питания на процессоре по причине отсутствия VIDOUTов на мультике F71872F. Ещё нет генерации на ICS954147BFLF (кварц менял).
Вопрос: ICS954147BFLF (PDFника нет) должна "запустить" кварц сразу после подачи питания ? мультик не включает питание проца из-за отсутствия генерации на ICS954147BFLF или нет генерации из-за мультика ?
ПыСы: остальные питания все в норме.
ASUS K8V SE Deluxe где то коротит
Сабж при подключении блока питания, сразу же начинает весело крутить кулерами, и ничего не происходит, на резет, питание не реагирует, сильно греется микросхема w83697hf(Отмечена на картинке), камень холодный, подскажите пожалуйста куда копать а то на новую мать денег нет:(
Перенес в Песочницу.
Как определить SIO чип?
Существует, как минимум, три простых способа идентификации Super I/O (SIO) контроллера, установленного на материнской плате. Все они до боли очевидны, но правды ради требуется детально их перечислить и откомментировать.
Теоретически правильно и практически удобно заниматься идентификацией Super I/O — контроллера не снимая крышку системного блока. Для этого необходимо воспользоваться особенностью данного типа чипов отвечать на конфигурационные запросы.
Не запускается ASUS M2NPV-VM, греется IT8716F-S DXS
При включении блока питания не стартует материнская плата ASUS M2NPV-VM.
На кнопку PWR реагирует, т.е. после нажатия подает питание на процессор, память и т.д., кулер вращается. Если удерживать кнопку 4 сек - выключается.
Визуальный осмотр проблем не выявил.
