MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Gigabyte GA-M61PME-S2P (Раскаляется мульт IT8718F)
Здравствуйте, есть плата Gigabyte GA-M61PME-S2P с мультом IT8718F.
При нажатии на кнопку запуска БП включается и начинает раскаляться мульт, кулер на процессоре не крутится. Светодиод pw_on моргает.
Что посоветуете? менять мульт?
Перенес в Песочницу.
Foxconn G31MX-K название MIO
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой MIO установлен на данной плате? Спасибо.
EP-4PEA800 не включается после выключения
День добрый, товарищи мастера.
Есть мать Epox EP-4PEA800. Работает до первого выключения. После выключения нет реакции на нажатие PW_ON (чтобы включить приходится передергивать шнур питания в БП).
замена it8712f-a
мать gigabite 7nf-rz.при подачи дежурки начинает грется южник,замыкая pw_on мать запускается и раскаляется мультик it8712f-a 0422-ixs,заменил на it8712f-a 0419-gxs.теперь при подачи дежурки мать сама стартует,южник тёплый,мультик не греется,напряжение везде есть,динамик молчит,на pw_on не реагирует.мои соображения,мульт не подошёл.
ECS P4M800PRO-M v. 1.0
Доброго времени суток. Данный сабж пришёл с дыркой в MIO. Заменил, мать запускается, POST - D0. Напряжение проца - 1,3 в, СМ - 1,5 в, под защёлкой AGP (ЮМ?) - 2,5 в. Куда копать?
ECS nforce3-A (MIO)
на форуме много подобных тем, но все же решился написать...
оч сильно греется IT8712F-A (ixs), при этом все питания были в норме.
При подключении питания к БП происходил автостарт, слышался длинный писк, пост карта выдавала С1 (на матери только проц)
Перечитывая сходные темы собирался искать донора но после очередной (кратковременной) попытки подключения питания звук пропал и пост-карта ничего не выдает... при этом питание на PCI A15 и на проце отсутствует...
P7H55-M LE. После смены мультика работает i3-550, но не работает i5-750
Изначально плата вставала на POST коде C3 при вставленной клавиатуре, на коде db- без клавиатуры. На разъеме клавиатуры по линии данных KBDATA сопротивление на землю было около 200 Ом, вместо обычных 6.8 кОм. На 80й ноге мультика KDAT было около 10 Ом. После отжига (+5В)замыкание исчезло. Плата начала запускаться, клавиатура стала определяться, но не работала. Мультик был заменен. IT8718F-S LXS -> IT8718F-S GXA. Все работает, но только на процессоре I3-550. При установке I5-750 (из рабочей машины) циклически включается-выключается (даже без микросхемы BIOS).
