MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
P5ND не запускается что делать?
Принесли материнскую плату P5ND говорят не включается после включения кулеры крутятся запуск нет пост карты у меня нет. процесор не греется совсем нет питание на процессоре а на южном и на северном мосте присуцствуют думаю в норме не помню точно. Обнаружил греюши чип Attansic F1 грелся очень сильно примерно 70-80 градусов после 20 секунд. Чип сетевои грелся даже тогда когда материнскя плата не был включон. Я снял его ситуация то же.
GIGABYTE EP45-DS3L нет питания на процессоре!
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
заменил на такой же,поскольку под рукой был такой же МИО (новый) его тоже поменял.После включения,пост коды не идут,резет залип...было обнаружено что грелось два драйвера(показано на фото 1) их тоже поменял,но ничего не поменялось,хотя теперь вроде не греются.Потом обнаружил что прилично греется
Помогите найти DATASHEED на Winbond-83667HG-A1!
Ребят помогите пожалуйста найти DATASHEED на Winbond-83667HG-A1!Срочно надо так как мать,ASUS-P5Q Pro Turbo не стартует без него,а поломка механическая)Тоесть старт идет кулера крутятся,видео нет ,сигналов нет и все)Заранее спасибо!
ASrock 970 Extreme4 греется мультик
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста какая может быть причина. Приобрёл заведомо исправную мат. плату ASrock 970 Extreme4 Socket AM3. Установил всё нежно и аккуратно вместо своей прежней MSI 870. Нажал вкл, в результате тишина, ещё раз нажал - ничего. Перепроверил все подключения, всё верно. Вобщем где-то с 5-го нажатия запустилась, но на этом радость моя и закончилась, на выходе ничего. Кулеры работают, сброс работает, индикатор POST показывает 00. Обнаружил чрезмерный нагрев мультиконтроллера Nuvoton NCT 6776F.
материнка Biostar 945pl-a7a ver. 8.1 не стартует
Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул shock
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным
BIOSTAR 945GS-M7 TE ver6.0 грелся MIO, после замены, не работает горячая перезагрузка
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов.
