MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
EP-5GZ945M3/G не стартует.
Нашлась такая платка, включается с кнопки и выключается с кнопки с процем и без.
При ключенние постов нет, кулеры крутятся, нет Vcore, нет питания Севера, нет питания памяти, греется COM-port и Мультик (EP130B G645LAB F47689.1 что за мульт не понял, Epox). На 3,3 звониться 16ом но напруга в норме.
Выпаял Com-port, но незная данного мультика зашел в тупик, звонил мосфеты но ни один не выдал себя. confused
Перенес в Песочницу.
замена мультика
всем здрасте! проблема в следующем:
Материнка в случайном порядке перезагружалась с BSOD-ом, ругаясь на все подряд, после чего не сразу включалась (температуры все в норме, обвес в норме), в один прекрасный день умер "совсем", калиться "мультик" (IT8712F-S KXS), аналога не нашел, припаивал IXS DXS результат тотже, греется. К нему подключен рядом преобразователь 232-рой, проверил дата-линии, кз нет.
Вопрос: на сколько взаимозаменяему данные MIO и должен ли он калиться даже если не заменяемы? и что может греть мульт?
MIO NT628G нужен даташит
Плата Intel DQ965GF маркировка мульта NT628G NSC20003 A4 PC8374L0IBU/VLA где даташит найти?
ECS NForce 3-A греется новый мультик (РЕШЕНО)
ECS NForce 3-A был горячий мультик, автостарт. Поменял мультик, система стартует, все ок, но новый греется градусов 70, палец не удержать более 5 секунд. Думаю долго он не протянет. Напряжения в норме, буфер 232 сдул. Куда рыть?
Взаимозаменяемость MIO (IT8718) ???
Доброго времени суток всем.
В общем есть материнка Gigabyte на 965P чипсете.
Вышла из строя MIO, маркировка:
IT8718F-S
0628-CXS
ZM25CNGB L
Подойдет ли такая на замену ?
IT8718F-S
0640-EXS
ZM23WCGB L
Насколько я знаю, у Гигабайта ключевыми являються две буквы GB в 3й строке.
То есть если поставить точно такую же, но без этих букв, работать точно не будет.
Но что если разница в другой букве во второй строке?
CXS-EXS
Мульт W83627HG-AW
Здравствуйте , помогите пожалуйста подобрать аналог к мульту W83627HG-AW . Имею достаточно мультов , а вот такого нету ( Заранее спасибо
ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик
всем Привет!
имеется мать ASUS K8N автостарт и раскаленный мультик.
маркировка
IT8712F-A
0521-IXS
M4S7KG
поменял на
IT8712F-A
0533-IXS
M75SAG
ну и результат: автостарт, ничего не греется, питания на проц нет, ресет тоже по нулям, ни каких писков.
с повер он не выключается.
посткарты нет(
к.з. моста нет.
не уверен в исправности мульта, снял с нерабочей мамки.
подскажите что можно сделать чтоб определиться?
может мульт не подходит? или он неисправный.
другого мультика на замену пока нет(
последние две буквы в третьей строке маркировки могут играть роль?
