Нашлась такая платка, включается с кнопки и выключается с кнопки с процем и без.
При ключенние постов нет, кулеры крутятся, нет Vcore, нет питания Севера, нет питания памяти, греется COM-port и Мультик (EP130B G645LAB F47689.1 что за мульт не понял, Epox). На 3,3 звониться 16ом но напруга в норме.
Выпаял Com-port, но незная данного мультика зашел в тупик, звонил мосфеты но ни один не выдал себя. ![]()
Перенес в Песочницу.
Fintek
Пардон, оказалось 2 рваных дороги от мультика, но он все равно горячий но терпимо пальцу. Оказалось что без проца на память и мосты не идет напруга, вставил процессор и появились все напряжения, постов нет, как бы ничего не изменилось.
Vcore 1.4 память 1,8 Север 1,2 Южник теплый но не сказать что греется в отличие от мультика.
Маркировку тер тер под лампой но символы не меняются.
