Добрый день.
Имеется БП ISO 450PP (Дежурка на С5353, ключи - Д209L, ШИМ - ТЛ494, супервизор - TPS3510, Раскачка на 945), присутствует пассивный PFC. Есть такой же рабочий блок для сравнения. Схему не нашел, если у кого есть, поделитесь плз. Осциллографа нет.
напруга дежурки = 0,3В (такое же сразу после диода после транса), видимых повреждений нет
замеряю напряжения в горячей части - вижу 510 В на выходе диодного моста (на входе - 230В переменки), входные кондеры - Koshin 680мкФ, 200В, на них так же 250В (в рабочем блоке - 150 В). Промерял сопротивления переходов в мосте не выпаивая - 500 Ом в одну сторону примерно кажет, в рабочем блоке точно также, получается что мост жив.
Подскажите кого подозревать?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
На выходе моста должно быть 300 вольт. На каждом конденсаторе по 150.
Схему дежурки возьмите от Power Master 250
Всего остального от Green Tech MAV-300W-P4
Ошибочка вышла - на мосту 510 В, на конденсаторах по 255 В. На рабочем блоке все как положено - на мосту 300 В, на кондерах по 150. Интересно почему не взрываются конденсаторы, рассчитанные на 200В...
Спасибо за наводку на схемы
Может быть Вы этот блок меряли тестером с севшей батарейкой?
Нет, на рабочем блоке этот же тестер показывает нормальные цифры.
Если этот блок без активного корректора мощности, то только один вариант остается - конденсаторы в обрыве.
пассивный PFC там есть
PPFC лучше вообще выбросить. Особенно если он с конденсаторами на 2.2 мкф.
да, там на платке PPFC именно такие кондюки - 2,2 мкФ, 400В, 105 гр С. А что с ними не так, почему выбрасывать?
Сделал замеры напряжений на конденсаторах РРFC:
на рабочем блоке - 22 В и 180 В, на нерабочем - 250 В и 300 В соответственно....
Выпаяйте эту платку и забудьте про нее. А дроссель закоротите. И блок будет лучше работать и Вы меньше за свет платить.
Нашел на платке PPFC диод в обрыве, заменил. Ничего не изменилось...
подскажите плз, чего еще проверить?
