мать gigabite 7nf-rz.при подачи дежурки начинает грется южник,замыкая pw_on мать запускается и раскаляется мультик it8712f-a 0422-ixs,заменил на it8712f-a 0419-gxs.теперь при подачи дежурки мать сама стартует,южник тёплый,мультик не греется,напряжение везде есть,динамик молчит,на pw_on не реагирует.мои соображения,мульт не подошёл.
0422-IXS
......GB
" it8712f-a 0419-gxs" - Брали с gigabite МВ ?
GB - в конце последней строчки названия присуствует ?
сомнения у меня,
pin / ixs /gxs
36 /VIDVCC /LPCPD#
95 /VIN3/ATXPG /VIN3
извиняюсь, перепутал, данные для ixs /hxs
родной
it8712f-a
0422-ixs
mj52y4gb
донор
it8712f-a
0419-gxs
mj3rp1gb
Я не ремонтник,я только учусь.
vicnickz - Ну , тогда будем считать , что здесь нормально - поехали далее.
Включение делает м/сх , находящаяся в середине Soketa 462 - Attansic ATTP1 .
О ней достаточно на Форуме написано. Меняете , если нет такой - снимаете ATTP1 и просто бросаете вместо неё перемычку между 3 и 6 ногой .
А теперь - плохое - "судя по ушам" (неисправная ATTP1 и "раскаляется мультик it8712f-a ") - " gigabite 7nf-rz" была повреждена по деж.питанию. Возможно еще что-то вылетело...
Но пока рано говорить - разберитесь с ATTP1
до замены 8712 включение изделия происходит с кнопки, в чем проявляется неисправность ATTP1?
произведена замена 8712 rev.08 на rev.06, что не есть гуд.
в дежурном режиме нагрев ЮМ.
сдул 8712,мать молчит.Донора брал с ga-8pe800-rs,умерла после уж очень усердного отжёга usb.
можно подробней
ЮМ без 8712 в дежурном греется?
если нет, ищите IXS GB
тема 2005 года
rom.by/forum/SIO_ITE8712_revision_GXS_DYS_-_sovmestimost
не греется.буду искать.если найду отпишусь.спасибо.
