ASRock P55 Pro/USB3 включается на секунду
ASRock P55 Pro/USB3 проц i3 550
включается бп на секунду и с перерывом несколько сек - по кругу.
бп-норма
питание проца 1.23 на всех дросселях (китайский мм)
пищалка молчит
при включении бп (принуд) ничего не греется (проц теплый) и наверно сата\иде контроллер jmb363 (теплый), - мост не греется (без кулера)
лампочки и пост карта (на плате) не мигают (ни разу)
-информации конечно мало но может подскажите проц или матплата?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
- проц 100 дохлый , проверил на другой мп.
такое бывает если мать не поддерживает проц или текущая версия биоса на маме не держит проц
