Всем доброго здравия.
Случилась беда с любимой мамкой.  Сначала вылетел винт. Для замены, естественно, пришлось вырубить блок от сети. После установки нового винта и подачи эл.сети раздался подозрительный писк блока питания и комп не завелся. Отключаю диск, включаю сеть - писк остается. Проверяю диск на USB переходнике - диск исправный.Чувствую, что блоку питания плохо. Снимаю блок (Thermaltake TR2- 470), разбираю и вижу пару вспухших кондеров в районе дежурки. Видимо отключение от эл.сети спровоцировало остывание кондеров и потому они не завелись при следующем включени - другая версия на ум не приходит.
Курю форумы, меняю кондеры, проверяю блок на мамке доноре - все ок. Свист исчез. Напруги в норме Подключаю любимую - ноль реакции на включение, хотя светодиод дежурки горит.  Снова курю  ваш форум - нахожу похожую проблему - жестко замыкаю 92 и 93 ногу. Комп завелся. Зашел в БИОС, посбрасывал все, перестартанул. Это не решило проблему. Видимо таки хана LPC47M182. Донора нет, но есть LPC47M172. Встречал в форуме, что кто-то менял на  такую, но четкого ответа о совместимости не нашел. На сайте производителя 172я объявлена устаревшей и взамен предлагают 182ю, хотя на официальной страничке с заменами там про эту пару вообще ни слова не сказано.
Собственно вопрос - кто то может поделиться секретом существования или отсутствия взаимозаменяемости данных чипов?
Пока родилась мысль сформировать RSMRST# старинным способом с помощью RC цепочки и 74LVC14A - так рисовалось на ранних схемах. Надеюсь больше в мультике ничего не выгорело -- нагрева не заметил.
Насчёт RC-цепочки - можно попробовать, но есть одно но: если конкретный блок в MIO, отвечающий за включение, сильно повреждён, то сформированный вами необходимый логический уровень может быть им просажен, и положительного результата вы не добьётесь. Насчёт замены на LPC47M182 - имхо, должно работать. Опять же, перепаять - дело 10 минут и все вопросы отпадут сами собой.
Сравнил два даташита - все таки различие есть и есть оно именно в одном выводе и, соответственно, в логике его работы. В 172й PWRGD_3V, а в моей 182й PWRGD_PLATFORM, что по сути является, задержанным (или нет) на 100 мс, сигналом PWRGD_3V. Задержка включается/выключается через дополнительные поля регистра nIO_PME. В 172й эти поля объявлены резервными.
Используется ли эта задержка в моей матери, или нет - неизвестно. В дефолте микросхемы она включена.
Пока попробую RC цепь - блок формирования RSMRST# не связан ни с какими другими логическим уровнями, кроме непосредственно дежурного питания, а это вселяет надежду, что других частей это не коснулось. Микруха не грелась, когда запускал плату.
