Попался кролик. С клавой, подключенной в любой PS/2 порт, виснет на пост-коде 25, без клавы - стартует; если клаву подтыкнуть позже - на клаву не реагирует; сдул конденсаторную сборку на всякий случай - поведение не изменилось. На плате стоит мульт ревизии KXA - впервые такой встречаю. Мульт при работе медленно, но ощутимо греется.
Собссно вопрос - кто-то сталкивался с такими мультами? Замена на другие ревизии прокатит?
Фото данного чуда техники в аттаче.
| Вложение | Размер |
| kxa.jpg | 32.51 КБ |
Менял на 8712F-A HXS (или IXS, точно не помню). Немного странно пердел флопик в POST, а так все работало включая h\w monitoring
Спасибо, буду пробовать, IXS имеются в наличии.
UPD:
Пересадил IXS, вроде как все отлично, разве что врет датчик температуры ядра (эдак градусов на 10 занижает - причем, похоже, с ростом температуры отклонение растет), и глюкаво работает ШИМ-управление кулером (хотя особо не тестил). В целом - результат вполне удовлетворил.
Понекропостю чуток.
По причине дохлости СМ снял я в своё время MIO с этой платы и куда-то его примастрячил. На днях поставил новый NF-6150-N-A2, а с мультом засада - в наличии только ревизия GXS, которую и поставил. Мульт виноват или нет, но останов на D1, что с памятью, что без неё. Процессор поддерживаемый. Буду искать ревизию IXS или родной мульт обратно дёргать (если найдётся та плата).
