Есть материнская плата WinFast MCP61SM2MA-ERS2H - не стартует. Зависает на пост 25 (если использовать видео PCI-E, то доходит до пост 25, перезагружается и все заново. если использовать видео PCI, то просто виснет на пост 25).
Напряжения на reset и power в норме, usb на землю не коротит, при дежурном питании мост не греется.
Читал здесь про три кондера около ЮМ, на которых обычно проседает напряжение, но найти их не смог.
Прошу помощи в ремонте сего чуда.
На всякий случай прилагаю фото околомостовой области, может кто укажет на эти кондеры:
Попробуйте вставить видеокарту и запустить без пост-карты.
Было бы еще не плохо, если бы Вы обратили внимание на то, о каком ЮМ там шла речь.. и сравнили его с тем, что стоит на этой плате.
по фото там mcp в виде севера. если да то замена.
Сними сетку и звук, попробуй без них.
На некоторых ревизях этих мам был заводской косяк R277 стоял 330 Ом, если так, поменяй на 300 ом, стоит в источнике питания моста между слотом PCI-Ex и сокетом CPU. С 330 ом не работает мама с двухядерными процессорами.
