Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 марта 2010
Давненько лежала с горелым мостом и активной СО, прилепленной на толстый слой розовой "жвачки". Появился донор не восстановимый (ESC NFORCE3-A), в котором до меня изрядно поковырялись работники фена и топора. Снял с него мост, зареболил (трафарет есть такой), поставил на NF3250K8AA. Весело побежали циферки на пост-индикаторе и остановились на 25, в динамике тишина. Без памяти ругается на таковую C1 и спикером. Вытащил с донора биос, с ним уверенно стартует, одна беда - Температуры проца мониторит какие-то дикие, меняющиеся в больших пределах, порой отрицательные и в конце концов от этого выключается (не удивительно, биос-то не родной). На офсайте только одна версия прошивки под эту мать - 4BMW1P45 (она же и стояла в оригинале, судя по наклейке). Прошил программатором, ситуация не поменялась. Напряжения все просто эталоннные, ничего ощутимо не греется, конденсаторы на время перепайки моста вокруг снимал. Почему с чужой прошивкой работает, а с родной нет?
Max
16 лет 8 месяцев назад
А вы найдите отличия между платами, может поможет. Число разъемов USB например проверте, куда лишнее дели?
А чипы бывает различаются ревизиями.
SergWolf
В обоих случаях их по 8. 4 на заднюю панель и 4 хеадера на мамке. Кстати, только что попробовал потыкать флешку, мать ее определяет нормально как загрузочное устройство. Вывод: USB работает нормально. Выключается питание только когда в биос-сетапе лазишь, если не заходить, то работает сколько угодно долго. После такого выключения пр попытке нового запуска стабильно висит в С1, пока не обесточишь БП полность на несколько секунд, после опять пускается нормально.
Попробовать этот мост ещё куда-нибудь поставить, что-ли? Странно, что мониторинг прыгает, мультики же одинаковые. Вообще на них все одинаковое, даже звук и сетка. Отличия только в схемотехнике вторичных источников питания.
Или же мульт (IT8712F-A 0537-IXS) пробовать заменить?
Max
Ну его то легче чем мост.
NiTr0
[off]Сетевая карта, АС97 кодек - рабочие?[/off]
