Здравствуйте.
Принесли намедни компьютер с диагнозом: не включается. До сегодняшнего обеда работал стабильно год. сегодня до обеда был отформачен винт с системой.
Были проверены все основные элементы:
- БП - тестер говорит, что всё в порядке.
- проц - на другом компе работает без проблем.
- видео карта - в том же компе всё в порядке.
- планки - аналогично, плюс продуты слоты, протёрты контакты, испробованы в других слотах и тд.
- сброшен биос.
- заменена и проверена батарейка (~3.3V).
- вынята из корпуса мать, осмотрена визуально на предмет почернений, вздутых кондёров и тд - всё (визуально) в норме.
при включении есть четыре варианта:
- кулеры заводятся, на экран ничего не выводится, спикер тихо и странно пищит раз в 3-4 секунды (короткий), что и наводит на мысль о рестарте. (почти всегда так)
- система стартует, биос радостно оповещает одним коротким, монитор ловит сигнал и сразу теряет - и всё по новой. (было пару раз лишь)
- система стартует, инициализируется, доходит (почему-то) до биоса - и ребутится. (вообще раза три было)
- система вполне чётко стартует. до выключения и повторной попытки включения. (1 из 10)
закономерность только одна: что после нормального включения и выключения - опять возвращаемся к началу.
у меня лишь идеи с КЗ/статикой/физической деформацией (но человек не дурак и сдуру не гнул бы), но проверить нет возможности, или что-то магическое, связанное с форматом винта (DualBIOS, но это уж совсем за гранью).
POST-карта есть? POST-коды в 3-х вариантах я бы посмотрел, как теоретик...
А кому счас легко...
А что за БП Тестер?
нечто китайское. завтра гляну название. но пока не подводило.
А просто подкинуть другой, заведомо исправный блок питания? Проверка подобным индикатором говорит только о том, что блок как-то включается. Без нагрузки.
Ну и то, что посоветовал savely, т.к. действительно интересно, когда и на чем происходит останов.
Я так понял - там тире.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Т.е. "БП - показания мультиметра говорят, что всё в порядке."
Не-не-не, я правильно понял (особенно после ответа автора на этот вопрос):
Коробочка с примитивным мультиметром внутри, подцепляемая к блоку питания, с его принудительным запуском. Нагрузки там никакой по сути нет.
в нагрузку были подцеплены два винта и привод (в относительную, конечно, нагрузку, но не суть).
в общем, утренние пляски с бубном закончились ровно тем же. парень отдал в сервис. пока предварительно - мать.
и да, БП само собой был проверен на другом "почти сервере" - всё гут)
