не стартует плата la-7202p на кнопке 0.63 в,
на pq 204
1,2,3- 18,9 в
4-18,9 в
5,6,7,8- 0.94в
на прозвон pq 204 целый, дежурки соответственно отсутствуют т.к. на pu 330 приходит 0.94в
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| compal_la-7202p_r1.0_schematics.pdf | 1.08 МБ |
sobolevskiys, у Вас ведь схема есть даже... посмотреть управляющие сигналы и немного поразмыслить совсем никак? ну, например до включения мозга, вполне можно было бы предположить, если коммутатор вырублен, то неплохо бы посмотреть - а нет ли кз во вторичных источниках... взять тестер и проверить... или вопрос иначе стоит - какого лешего в бук полезли, "если ноты не знаете"?
P.S. угу, я злой в таких местах
...ложки нет
я только учусь ремонту, я новичёк в этом деле и у меня есть огромное желание научится, может каких то определённых вещей не знаю, по- этому и пришёл за помощью на форум, а ваш удел видимо не давать какие то советы, как знающего человека, а тыкать носом в не удел других...
Для понимаю все ситуации, у меня нету осциллографа, чтобы увидеть какие то сигналы,
эти какие-то сигналы вполне себе смотрятся тестером... по поводу тыканья носом - вроде ж вполне нормально ткнул в поиск кз в источниках... если у Вас есть трудность уже в понимании этого, то стоит начать учиться с более простых железок. никаких новых советов тут придумать не выйдет - всё это многократно пережёвано даже на страницах этого форума. персональный курс халявного обучения тут не практикуется.
...ложки нет
Bishop - для совсем новичков нужно чуть поправить: ноут - это не та железка, на которой можно учиться азам.
Автору: находим ШИМ дежурки, отпаиваем перемычки с его выходов (если есть) и прозваниваем с обоих сторон. Если где нашлось кз - там и смотрим далее (если со стороны ШИМ - то его и менять). Хотя иногда тестером и не прозвонишь - тогда снимаем ШИМ, снимаем транзисторы, если какие к нему подключены (схему лень смотреть), с внешнего ЛБП подаём нужные напряжения (вроде 5 и 3.3В обычно? смотрите сами по схеме), с ограничением тока. И... смотрим, что задымилось или щупаем где что греется. Подозреваемых проверить/заменить. Чаще всего сам ШИМ (и в дополнение - один ключ коммутатора) выходит из строя, или в нагрузке КЗ - керамика, или ещё что-то.
т. 89276219324
Зачем что-то отпаивать с дежурки, если даже не проверено предположение о возможной проблеме с низким сопротивлением по цепи B+? Если там все нормально, зачем делать пустую работу, возможно превнося новые неисправности?
AVX, а Вы не находите несколько странными такие энергичные движения, по вашему писанию, без включения мозга? Может таки не стоит давать подобные ЦУ? Не ровен час, как ими воспользуются и потом икать будете, когда мастер будет крепким словом поминать, выпрямляя погнутое телепузиками
...ложки нет
сопротивление на pl332 87 ом, получается по линии 3в кз, я правильно понимаю? по линии B+ сопротивление не занижено,
sobolevskiys, вторичных источников на плате не один и даже не два... если настолько трудно проверить все мощные, то не могли бы Вы соблаговолить проверить хотя бы питальник проца?
...ложки нет
После проверки выходов всех импульсных источников на заниженное сопротивление относительно
земли (если в пределах нормы), заамеры напряжения на 2, 8, 23, 24 ногах PU200.
