Автор: Endip , 19 сентября 2016
День добрый! Есть ноутбук Lenovo z500 (VIWZ1_Z2 LA-9061P REV2A)
Хозяин попытался его сам почистить,намазать добрым слоем термопасты и после аккуратно уронил его на usb3.0 который погнулся(без КЗ).
При подключении ЗУ нет никакой реакции на кнопку включения и индикации зарядки батареи.
ЗУ исправно и на Vcc (PU301 - bq727) приходит 20.9В; На PQ301 и PQ302 аналогичное напряжение.
Вот что по остальным напряжениям: http://s019.radikal.ru/i603/1609/32/ea728dc19d34.png
Заранее спасибо за помощь.
Endip
10 лет 1 месяц назад
Я в ремонте новичок,если что - кидайте кирпич.
На дежурке RT8205LZQW на ноге 16 ноге VIN - есть 20.9 вольт, а вот VREG5 и VREG3 - 0, на 13 ноге EN - 3.5В. Получается что нет питания на дежурке?
Дальше посмотрел мульт (ene kb9012qf a3) на ноге 96 (Vcc) - ноль.
Помогите пожалуйста разобраться, что к чему.Спасибо!
igils
VREG5 и VREG3 - 0
Наверное, теперь надо измерить сопротивление относительно земли данных источников питания?
Endip
сопротивление 1МОм
igils
Это по какому питанию?
Endip
Это сопротивление между GND и VREG5,VREG3
Endip
http://s014.radikal.ru/i329/1609/f0/8a7d604339cb.png На данных ногах - 0 Вольт, и дальше на дежурку не уходит.
igils
Значит пробуйте менять RT8205.
Endip
Судя по даташиту +3VALW для питания мультика генерируется на 10й ноге RT8205 ILIM? Верно? Буду искать и заказывать.
По итогу замены отписать,тема будет актуальная,её не удалят или не закроют?
Спасибо Вам за помощь!
igils
На 8 ноге. Нет у данного ШИМа вывода ILIM - этот вывод у BQ24727.
И не генерируется, а формируется. Это - линейный стабилизатор.
Endip
Поменять RT8205, это микросхема дежурки? Но ведь дежурку запускает мультик, на который с 10й BQ24727RGRR ноги должно приходить +3VALW?(или я путаю?) Вы рекомендуете заменить микросхему дежурки или контроллера заряда?
