Здравствуйте.
Мама Epox ep-4pda3i. Сдох мульт W83627HF-AW (грелся, сама включалась сразу после подачи питания, на индикаторах FF) В наличии такого нет, но есть W83627THF-A и W83627THF. Попробовал поставить W83627THF-A. Мама начала оживать, пищать без памяти - с памятью по кодам видно,  что  доходит до какого то места и в перезагруз.
Вопрос: может ли подойти  W83627THF или же чем можно заменить W83627HF-AW.
Спасибо.
Думаю что мультики не взаимозаменяемые - придётся искать W83627HF-AW (к примеру на I815)
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Или просто W83627HF, он вроде отличается отсутствием мониторинга...
А вообще очень распространенный мульт, и дохнет редко... Я б подарил такой, если б не расстояние...
Alles Luge...
Сделал маму. Нашел такой же мульт - все ОК. А сгорел он из за БП. Высохла ёмкость 10х50 в дежурке и вместо 5VSB он выдал 12
 Вот он и сгорел.
Недавно попалась и мне такая же мамка, южник с трещинкой на поверхности 4мм. Не стартует. Пересадил мост, думал всё))) А н нет... самопроизвольное включение ... ну и как уже говорилось на Post-у FF.
Выяснил, нет питания памяти (0,9в). Перепаял полевики в питании памяти. Результат тот же. В общем после недолгих душевных терзаний решил перекинуть мульт. W83627HF-AW в наличии не оказалось, решил всё-таки поставить W83627THF-A - по базовым даташитам разница не большая, во всяком случае это сказалось только (как я думаю) на температуре тела мульта - 45С. Мамка ожила сразу, никаких перезагрузок, на встроенной POST после загрузки Windы выдаёт FF, на воткнутой в PCI слот - 00, что в данном случае ничего не значит. Вывод - замена мульта возможна.
