Добрый день. Помогите с проблемой. Поступили 2 материнки со сгоревшими мультиками (в середине дырки). Перепаяны рабочие мультики. НО замененный сильно греется при включении и мать не стартует. Пост код вначале 00, а потом появляется RESET
С уважением, Игорь.
Огласите маркировки исходных MIO и тех MIO, которые вы поставили.
Напряжения питания MIO огласите.
Как вариант - снимите преобразователи уровня TTL<->RS232.
MIO Winbond менял на аналогичную с донора (точная маркировка будет позже матери нет под рукой)
Ламерский вопрос: где мерять наряжение питания на мио и где смотреть преобразователи. Заранее спасибо.
И паровозом еще вопросик - есть еще 5 штук таких же матерей - они совсем мертвые и ложат БП в защиту - предварительный диагноз мертвый южный мост. Посоветуйте как проверить это самому.
Перенес в Песочницу.
В добавление о КЗ - менял все транзисторы питания процессора 6 шт. - результат 0. Замененные тоже исправны
Также менял транзисторы на питании памяти и моста - с тем же результатом
В таком случае могу посоветовать проверить сопротивление на разъемах подключения БП относительно земли. А также проверить сопротивление между выходами стабилизаторов и землей.
По первой матери все разрешилось повторной заменой мультика..... Оказалось что у первого донора мультик тоже мертвый...
Спасибо за участие и советы
