Есть материнская плата GA-8PE800-RZ REV:1.1.
Пришла с дефектом самопроизвольно стартует, POST 00, нет питания на память, на PWR_ON 0,6в
Я произвел замену ITE IT8712F-A GXS на абсолютно такой же, плата стала нормально функционировать, но вовремя установки операционной системы она выключилась, и потом начались самопроизвольные отключения, включения, или плата выключала, включала блок питания с частотой несколько герц, я заменил данную микросхему повторно плата стала работать, но потом опять во время установки ОС проявился этот же дефект.
Плат через меня проходит большое количество все комплектующие 100% исправны.
Я второй раз в жизни сталкиваюсь с таким дефектом, первый был с IPE1000, но я списал это на брак при замене моста.
Так же были заменены транзисторы APM и выпаяны микросхемы RS-232
Так что может на данной плате убивать данную микросхему?
Второй мультик пока не менял, сейчас при подключении блока питания плата самопроизвольно включается, показывает сведения о видеокарте и выключается при этом на PWR_ON 0.16.В
Извиняюсь за безграмотность в постах
MIO отлично умирает в случае плохого БП.
Но в данном случае желательно выяснить для начала, почему занижено напряжение на кнопке PWR_ON. Ищите резистор подтяжки.
После замены мультика напряжение на PWR_ON становится 5V, равно как и на RST_SW
Буду искать, просто я думал, что все в мультике в данной плате
Может перед заменой следует убрать временно RS232 буфер?
Пост подправил. Соблюдайте элементарную грамотность...
Злой Модер aka Dmitry-r...
Alles Luge...
Микротрещина в смысле обрыв дорожек в слоях или не пропай смд деталь обвязки мультика?
Просто я пробовал прогревать не помогает, а вот замена мультика решает проблему.
Меняю строительным феном.
leman, ты не одинок, дружище, - тоже имеются две таких 8PE800-RS ревизий 1.1 и 2.0, тоже "барабанят" блоком питания, уже пол-года лежат под столом, я их достаю время от времени. И так же после замены MIO некотрое время работают, потом начинаются самопроизвольные выключения, потом "барабан" частотой пару герц. Отлежатся, могут снова нормально работать несколько минут, после замены MIO - несколько часов.
Не знаю, что там уже просто делать: мосты, соккет, биос, мосфиты, LM-ки - всё что знал, всё делалось, 4-ре мультика туда ухлопал. Ксли б оно стопорилось на коде, а так, если запускается - всё путём и не спровоцируешь, а потом само вдруг начинается...
Есть правда одна зацепка: когда в винду звук ставил на одной из этих матерей, уши надел - а там фон вдруг появился неприятный, потом и мать выключилась. Сразу сдул реалтековскую микруху - думал в ней дело, но безрезультатно, може будут какие соображения по этому поводу? Потому что давно бы мог эти мамы свернуть в трубочку, но есть такие правильные слова, типа самоутверждение-самоуважение...
Не одинок, полагаю, не те слова, которыми можно это описать!
У меня таких материнок штук 5-7 лежит, и мульты такие почти кончились, а те что остались жалко переводить.
Если-б кто решение проблемы подсказал, хотя конечно оно вряд-ли однозначным будет.
Тоже вот достаю их время от времени, голову погрею, плюну и на место, чтоб мозги не свихнуть.
Пару месяцев назад был Gigabyte с подобным дефектом, модель не помню. Причиной такого оригинального включения-выключения оказался ЮМ.
