для памяти
не забывать проверять потребляемый ток от батарейки.
вот Foxconn 915M07C-GL не включается, на 72 ноге 8712 задавленый уровень(1 вольт примерно) еле шевелится, на 71 и 76 ноге-0в. это может быть и контроллер, и юм виноват.
ток от батареи 0,1ма- отпаял 69 ногу-ток пришел в норму,
заменил IT8712HXS на IT8712IXS -старт и все дальше ок.
