MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Материнская плата Intel D945PSN, нет запуска
Данный девайс не запускает БП, т.е. нет старта при замыкании перемычки PW-ON. Проц, память и БП другие подставлялись. Явных деффектов необнаружил. На самой перемычке включения питания есть (3.3в). Просмотрел цепочку от перемычки до упора... оказалось заведено напрямую на ЮМ.
GA-K8VT800 rev2
Привет all
На пост в 00, прошил биос, заменил мультик IT8705F-0533-GXS на IT8705F-0506-GXS
Запускается. Но память определяет только 128М с любыми планками.
Куда копнуть? Мульт не подошел?
Материнка Intel D865GBF/D865PERC
Мать включается при подачи питания, без участия кнопки и выключить ее кнопкой тоже не возможно ,все напряжения в норме , нет питания процессора ,пост показывает 00, вечный ресет и отсутствие CLK , правда при включении индикатор CLK на пару секунд загарается ,ключи питания проца проверил , мосты не греются, мультичип тоже холодный , к
ECS KT600-A странное поведение после ремонта и норм. работы
А мне принесли с поломанными sata разъемами, отпаял обломки, стала стартовать.
Потестировал. Отложил в сторону.
Прошло несколько недель, никак не мог найти разъемы, хозяин плюнул на sata, говорит отдавай и так если работает.
ASUS P4P800 SE
На матери вылетил мультичип, не инициализирует клаву , чип Windon
W38627THF-A, есть W38627THF и W38627HF-AW , кокой нибудь из этих пойдет ..?
