Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Чего прочитал на форумах то и говорю.
Но если VID ставится резистором то это не так.
А вот как тот же резистор задаёт предел по току мне не понятно.
Ну может быть потомучто ток вольтаж и температура линейно соотносятся.
Ссылку на соответствующий источник приведите - посмеяться хочется
Значит он должен получить SetVID команду по серийной шине? Иначе вольтаж не поднимется?
А тогда что такое VBOOT?
В документации все достаточно ясно описано, читайте и думайте
There are two programming resistors: R COMP and R COMPG .
Table 7 shows how to select R COMP based on V BOOT and VR1 I CCMAX register settings. VR1 can power to 0V V BOOT or an internally-set V BOOT based on R COMP value. When the controller works with an actual CPU, select R COMP such that VR1 powers up to V BOOT = 0V as required by the SVID command. In the absence of a CPU, such as testing of the VR alone, select R COMP such that VR1 powers up to the internally-set V BOOT , which by default is 1.1V
Исходя из этого можно сделать вывод о том что предусмотрено 2 вида запуска.
С готовым питанием проца 1.1В и без питания, для процов которые частично функционируя с дежурных питаний сами выставляют VID (если другие вообще имеются, - кто знает...).
Изходя из того что на 18м пине резистор к массе 41.9 кОм Vboot=0В и его выставлять должен сам проц.
PS и кстати в документации всё достаточно мутно написано. Это самая хреновая документация которую я читал сегодня.
Остаётся послушать IMVP-7/VR12TM и понять ставит ли проц VID.
Я уж не говорю о прочих нестыковках
Таки проверил цешкой очень тщятельно.
Но мне подозрительно почему он на термальных датчиках подаёт .8В когда .84В это максимальный дроп и означает перегрев?
А также тупость та велика есть что лимит по току резистором не ставится, для запуска в тесте при VBOOT 1.1V и без снятия проца.
Или нет резистор всётаки ставиться 80 кОм подойдёт под 33 Ампера.
И чем это будет грозить плате?
Уже огласил
PR4209 42K2R2F 41.9 кОм
на схеме этого нет
Причина - дохлый проц?
Как я его проверить дохлый он или нет?
Кварцы проверить?
А процу тоже ничем?
