There are two programming resistors: R COMP and
There are two programming resistors: R COMP and R COMPG .
Table 7 shows how to select R COMP based on V BOOT and VR1 I CCMAX register settings. VR1 can power to 0V V BOOT or an internally-set V BOOT based on R COMP value. When the controller works with an actual CPU, select R COMP such that VR1 powers up to V BOOT = 0V as required by the SVID command. In the absence of a CPU, such as testing of the VR alone, select R COMP such that VR1 powers up to the internally-set V BOOT , which by default is 1.1V
Исходя из этого можно сделать вывод о том что предусмотрено 2 вида запуска.
С готовым питанием проца 1.1В и без питания, для процов которые частично функционируя с дежурных питаний сами выставляют VID (если другие вообще имеются, - кто знает...).
Изходя из того что на 18м пине резистор к массе 41.9 кОм Vboot=0В и его выставлять должен сам проц.
PS и кстати в документации всё достаточно мутно написано. Это самая хреновая документация которую я читал сегодня.
Остаётся послушать IMVP-7/VR12TM и понять ставит ли проц VID.
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
